Vieux 24/09/2019, 15h51
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par peymot Voir le message
code 02614 actif/statique Mécanisme direction défectueux
Je l'efface, il revient desuite après mise en route et 1 mètre
Mais la direction est tout le temps dure !
Cordialement
Tu dis que les fusibles sont ok, mais l'alimentation et masse du boitier de direction sont bonnes ?
Pas de choc particuliers sur le train avant ou la crémaillère ?
Une info sur le code :
02614 - Boîtier de direction: défectueux
Causes possibles
Basse tension vers le module de crémaillère de direction électromécanique.
Endommagement ou défaillance du support de direction électromécanique.
Celui-ci est mémorisé en cas de dysfonctionnement mécanique de l'engrenage à vis sans fin dans l'appareil à gouverner électromécanique.
Solutions possibles
Vérifier l’alimentation en tension du support de direction électromécanique
Remplacer le crémaillère
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
malabar969 (24/09/2019), peymot (24/09/2019)
