Vieux 26/06/2009, 13h25
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par Iron_sim Voir le message
la question qui ceux pose après la réparation du moteur c’est les mémé injecteur du moteur ou ils ont été changé le calculateur est le mémé ou a été change il a y des code inscrire dans le calculateur ou il n a pas ….
Voilà je récapitule
le moteur a completement été changé chez un autre garagiste. donc vous dire que les injecteurs sont ceux du véhicule ou non j'en sais absolumlent rien de çà.
le calculateur lui a subi une modification du 95160 parce que j'ai trouvé la trace que l'eprom a déjà été enlevée!
une fois le véhicule entre mes mains, je vois que les codes injecteurs étaient de 00000010 sur les 4 injecteurs!
et qd j'ai reprogrammé l'ECU avec un dump vierge voilà, les codes sont toujours les mêmes et y a le défaut cité en haut.
Voilà mon ami !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
