Vieux 25/09/2019, 20h05
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par breakli Voir le message
Salut. As tu résolu ta panne, car j'ai exactement le même problème.
Même défaut à la valise. Je change la sonde turbo, j'efface le défaut et il revient. Il s'agit pourtant bien de la g235
J'ai bien les 3,3 volts à la prise, et ma sonde varie bien à l'ohmetre quand elle chauffe ou refroidit.
J'ai peur que ce soit interne au calculo....
tu vas dans paramètres /valeur sonde température fap
si la valeur est cohérente alors la sonde est bonne
si tu trouves -40° , la sonde est hs
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
breakli (27/09/2019), Pilouf (26/09/2019), yvespapou (27/09/2019)
