Discussion: Disque dur externe
Vieux 25/09/2019, 21h55
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Un SSD consomme moitié moins qu'un HDD
Si vous avez un problème avec un SSD dans votre boitier externe c'est dû au firmware de ce dernier (vérifiez s'il existe une mise à jour et/ou ouvrez-le pour noter la marque/référence du contrôleur USB et voir directement chez le fabricant au lieu d'aller voir chez la marque du boitier).
Donc avant de penser à acheter un autre boitier externe, essayez-le.
Un SSD n'a aucune utilité pour faire du stockage de sauvegarde ,un HDD est constitué de mécanique qui s'use mais n'a aucune importance pour du stockage (on l'utilise une fois pour faire la sauvegarde puis on le débranche immédiatement pour le stocker dans un abris sûr)
De plus un HDD 4To c'est moins de 120€ , un SSD 4To c'est plus de 500€.
Vu que l'auteur du message à déjà utilisé Macrium reflect ,c'est le meilleur choix.
Il est gratuit ,crée la sauvegarde directement depuis Windows et une fois la sauvegarde effectué il permet d'en faire d'autres différentielle (il va vérifier si votre système Windows est différent de la sauvegarde complète créé en premier lieu et si c'est le cas il va créer une nouvelle image en sauvegardant uniquement ce qui est nouveau).
Il permet de compresser l'image à votre choix mais la compression (sauvegarde) comme la décompression (restauration) est plus longue à réaliser ,inutile si votre HDD à une grosse capacité.
On peut également (fortement recommandé) créer une clé USB de secours (petite clé de 512Mo) avec Rescue Media qui permettra de démarrer l'ordinateur si le SSD/HDD est HS pour restaurer l'image (votre HDD de sauvegarde branché en USB sur l'ordinateur sera reconnu par la clé USB de secours ainsi que votre clavier et souris)
https://www.macrium.com/reflectfree (cliquez sur Home USE puis Continue pour le télécharger)
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
bibault (19/01/2020), Med1387 (25/09/2019), Nico76 (26/09/2019)
