Vieux 25/09/2019, 22h43
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Pouvoir de réputation: 31
Bonsoir à tous
après lecture complete du sujet
tu dis ça clignote et ça démarre pas
ça clignote lentement ou rapide
lentement il manque le + apc sur le boitier habitacle
rapide clé ou bague ou boitier habitacle hs.
N enlève pas l antidem tu n aura plus de ventil moteur si tu dépasse 3000tr min et un joint de culasse. ou alors grosses modifs (immo off pour garder préchauff + sonde temperature et relais pour refroidissement moteur.)
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
pour le code sur certain renault il se rentre a la pedale accelerateur pour info
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
peymot (26/09/2019)
