Vieux 25/09/2019, 22h46
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par WILL97410 Voir le message
slt a tous alors pour l alimentation sur le capteur de rampe c est ok les premier defaut c etait p1525 p0002 p0089 p0087 mais la il reste que p0087 permanent et le p1525 qui revient des fois apres avoir changer tous les pieces demain je vais essayer le fap pour voir a oui l egr nettoyer donc ok merci encore de votre aide
tu dis avoir changer plein de piece.
on bosse pas avec toi pour voir ce que tu as fait.
Qu'est ce que tu as changé concretement ?
quand t'as changé la pompe hp, t'as reutilisé l'ancien regulateur de pression ou tu l'as aussi changé par du neuf.
je ne parle pas du capteur de pression de rampe.
