Vieux 26/09/2019, 00h03
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Le câblage est différence en fonction du calculateur et du code moteur mais sur les détailles
Comme différence egr papillon ou des connerie comme un capteur de température gasoil
Mais éventuellement reste le même pour tout ce qui est injection debimetre capteur pmh capteur arbre a cames
Mais 1tantionbsuivent les moteur le calcule des capteur pmh et arbre a came change tu nas pas le nombre de dante et elles n'ont pas les mêmes emplacement ce qui peut causer problème pour ton demarrage si tu nas pa le bon ecu
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post:
Black gees (26/09/2019)
