Vieux 26/09/2019, 05h33
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Envoyé par haikoaper Voir le message
Le câblage est différence en fonction du calculateur et du code moteur mais sur les détailles
Comme différence egr papillon ou des connerie comme un capteur de température gasoil
Mais éventuellement reste le même pour tout ce qui est injection debimetre capteur pmh capteur arbre a cames
Mais 1tantionbsuivent les moteur le calcule des capteur pmh et arbre a came change tu nas pas le nombre de dante et elles n'ont pas les mêmes emplacement ce qui peut causer problème pour ton demarrage si tu nas pa le bon ecu
Je confirme, reste à trouver le bon calculo mais comment le savoir? je suis tenté par le calculo de la BMM mais j'ai pas le code exact du calculo
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
