Vieux 26/09/2019, 05h49
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Peur de tout confondre, et surtout pour mieux comprendre voila ce que j'ai comme defauts
côté moteur
1 Code défaut trouvé:
6117 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [047] - -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 134057 km
Date: 2090.14.08
Temps: 0008
Régime moteur: 1894.75 /min
Valeur de charge normée: 50.6 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 39 °C
Température air d'admission: 29 °C
Pression de l'air ambiant: 870 mbar
Tension borne 30: 13.892 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Position de l'accélérateur: normalisée-Position de pédale d'accélérateur: Régulateur de vitesse: position de la commande-STATE_CRU_SWI_POS: 00000010
Tests passés: 1000 0000
et coté ABS
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AK Mat: 6R0 907 379 AF
Pièce: ESP8.2i front H05 0001
Révision: --------
Codage: 210228E3416D00B5842A14E782D200421300
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
VCID: 071CA380B22D357ECB-8052
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 0
Compteur de RAZ: 221
Kilométrage: 81920 km
Heure: 0
Date: 2014.02.15
Temps: 07:08:39
Capture:
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0002
Valeur hex: 0x1251
Valeur hex: 0x1BA1
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Au vue de ces defauts, mon ABS est bien codé et l'erreur 6117 n'a rien a voir avec l'ABS, cependant, j'ai essayé de faire un etalonnage mais aucun changement, j'ai aussi essayé de desactivé l'angle de braquage mais aucun changement
mon but etant d'enlever le temoin
par la même occasion j'ai essayé de voir les procedure sur rosstech pour enlever l'antipatinage mais apparament il n'y a rien sur les 6R et dans le Codage long il n'accepte pas le changement
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
