Discussion: Fiât ne dépare pas
Vieux 26/09/2019, 10h43
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
alor du nouveau je c'est plus ou donne de la tété injecteur remplace
la voiture une foi demmare au satar pilote elle tourne normal avec un aucun soucie
recapulative : capteur de pompe hp change - filtre a go change - injecteur change - campteur de rampe change - capteur de volant moteur change -
il me reste un seul doute je vais essaye de prendre la compression mais se qui est bizard elle a rien quand je la demmare au star pilote pas de perte de puissance
---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h41 ----------
jphp je savait le debit maitre d'aire toujour branche pour tout les tentative
---------- Post added at 08h43 ---------- Previous post was at 08h42 ----------
je vais jeté un coup d'oeil sur le cata et le capteur map
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
soustourou (26/09/2019)
