Vieux 26/09/2019, 14h16
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Problème G235 A3 8v Tdi 150
Si tu mets un trombone dans le connecteur de ta sonde ta valeur dois monter à fond sur le DIAG si tu es dans la plage, cela te permet de voir si t'es fils sont ok et tu sais que ta sonde est vraiment hs ( si quand elle est branché ta pas de valeurs et que ça t affiche une valeur qui a ni que ni jambes ou des tirets )Car en fonctions de la températures la valeurs de résistance change plus il fais chaud moins ya de résistance plus il fais froid plus ta résistance monte si tu fais un shunt ta valeur s'approche de 0 ohms donc au taquet de la température, si ta valeurs est incohérente il se peu que tu es un soucie sur ta voie avec ta sonde neuve
Tire deux fils sur le départ de ta voie avec la sonde au bout pour voir si ta valeur est cohérente ??et dis nous combien de volts tu as ?sortis de voie ? Car si ta pas la bonne tension c'est sur que la valeur sera pas bonne en température
I=u/r
Si u pas OK r est dans sa plage forcement tu aura une valeur i erronée.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 26/09/2019 à 14h45.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
breakli (27/09/2019), Pilouf (27/09/2019), zenata (26/09/2019)
