Vieux 28/09/2019, 07h02
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Les 3,3volts je les ai mesuré aux bornes du connecteur, donc j'ai pas pris de masse particulière comme sur le châssis par exemple.
J'essaierai de vérifier la tension aux bornes des autres sondes aujourd'hui.
Par contre je suis pas d'accord avec toi pilouf quand tu dis que le faisceau entre la sonde et le boîtier sera facile à contrôler. Car déjà le faisceau sonde rentre dans une partie de faisceau plus grande qui se sépare ensuite en deux. Un côté va au boîtier fusible moteur (par dessous), l'autre va au au calculateur moteur via la baie de pare brise, et si c'est une coupure faisceau, selon ou elle se trouve, pour aller réparer ça va être sympa
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
