Vieux 28/09/2019, 19h26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par fred974 Voir le message
VW Polo 6R
WVWZZZ6RZBY250436
Année 2011
gros perte de puissance en 3eme , je me gare j’éteins la voiture et je redémarre ça repart normalement
ça me la refait a chaque fois
passage au diag
P029900 Régulation de la pression de suralimentation passive/abiogenesis
- Limite de régulation non atteinte
Quelle valeur de dépression à l'entrée de la capsule du turbo ?
Pas de points durs ou blocage de la géométrie ?
Une info sur le code :
16683 / P0299 / 000665 - Régulation de la pression de suralimentation: plage de contrôle non atteinte
Symptômes possibles
Puissance de sortie réduite
Mode boiteux
Causes possibles
Tuyaux / tuyaux incorrects connectés, déconnectés ou qui fuient
Commande de pression du chargeur défectueuse
Turbocompresseur défectueux
Vanne de dérivation défectueuse
Solutions possibles
Vérifiez les tuyaux / tuyaux vers / entre les composants
Vérifier / nettoyer / remplacer le contrôle de pression de charge
Vérifier le turbocompresseur
Contrôleur de dérivation
Notes spéciales
Si le turbocompresseur est défectueux en raison de problèmes mécaniques / internes ou si le système d'échappement est restreint (généralement le catalyseur), ce problème peut en résulter.
Diesel
Lorsque trouvé dans VW Golf / Jetta (1K) : 2.0l CR-TDI (CBEA / CJAA):
Vérifiez que la partie mécanique du module de commande de soupape d'échappement (J883) n'est ni grippée ni grippante.
Lorsque trouvé dans le TDI-PD de 1,9 L (BLS):
Vérifiez que l’alimentation en vide du réservoir à vide situé dans le couvercle de soupape ne fuit pas. À l’aide d’une jauge à vide, remuez le couvercle de la vanne et les raccords de flexibles pour vérifier qu’ils ne fuient pas. La photo suivante a été soumise par un client travaillant sur une VW Caddy 2010 (châssis 2K) présentant ce problème de réservoir sous vide .
---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h24 ----------
Envoyé par AHMED1980 Voir le message
electrovanne de commande turbo ou wastegate hs ou tuyeau vaccum
Et sinon, bonjour tu connais ??
Pour rappel, tu as des choses à faire => ICI !!
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
brudu1327 (06/10/2019), fred974 (29/09/2019), sl60 (29/09/2019)
