Vieux 29/09/2019, 11h57
JeeperG
Avatar de JeeperG
JeeperG is an unknown quantity at this point
Par défaut U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage
Je fais une tentative du coté de chez MB pour résoudre mon problème de boitier de préchauffage perdu...
J'ai le code "U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage".
J'ai un grand Cherokee, c'est la même chose que sur le ML320 CDI.
C'est le moteur V6 OM 642 de Mercedes.
En testant l'alimentation des bougies de préchauffage, je constate qu'il ne sont jamais alimentées quelque soit la situation.
J'ai tenté de les alimenter par la prise qui vient se brancher sur le boitier de préchauffage, le moteur démarre alors beaucoup mieux sans cafouiller..... mais dommage j'ai un peu insisté en les laissant alimentées quelques secondes de plus et ... je les ai crâmé les 6
J'ai repéré le cablage, les connextions 1-2-3-4 -7-8 correspondent aux 6 bougies. Les fils ne sont pas coupés.
Le 12 (fil bleu et blanc) est alimenté en continu par du 12 volts, même contact coupé.
le 6 (fil marron) n'est pas à la masse, et n'est jamais passant.
Je suis à la recherche du schéma de cablage complet du Gr Cherokee pour investiguer d'avantage.
Y a ca par ici ?
merci à vous,
Thierry
JeeperG est déconnecté   Réponse avec citation
