Vieux 29/09/2019, 12h11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut filtre a carburant qui gonfle scenic 3
Hello
j'ai un scenic 3 dci 130cv qui me pose problème le filtre a carburant gonfle a limite de éclatement une fois trop déformé le moteur se coupe tu remet un filtre sa repart
pression sur la bp était de 15 bars j'ai remplacé la pompe de gavage la pression est revenue a 8.5 bars
le truc que je ne pige pas ce n'est que je n'ai aucun retour vers le réservoir ( l'origine de la panne j'imagine ) comme tous les retours rampe et injecteur retourne dans la pompe hp rien en sort pour repartir au réservoir.
durite entre la pompe hp et réservoir contrôle bien sur tous comme la mise a l'air libre du réservoir.
j'ai remplacé le régulateur de pression de la pompe hp même problème
pas de code défaut
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
