Vieux 29/09/2019, 18h52
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par aza Voir le message
salut sl60
...." un scenic 3 dci 130cv "...... quel moteur l'ami ! 1.5dci ; 1.6 ; 1.9 , ou 2.0 dci
a la base tu dit " je n'ai aucun retour vers le réservoir " + pompe de gavage... donc présence d'un régulateur basse pression a l’intérieur du réservoir fixer en amont avec la pompe de gavage qui est surement colmaté ! (gore une boulette chromer )
salutations
En dci 130 sur scenic c’est soit 1,6 soit 1,9 mais pas de 2l en 130 et le 1,5 130 n’existe tout simplement pas du moins a ma connaissance
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
sl60 (01/10/2019)
