Discussion: P1620 z13 dtj
Vieux 30/09/2019, 21h10
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Donc on peut ecarter ça.Tension mesurée sur la connectique du capteur de suralimentation, 4,5V contact mis.Si c'est précisément 5V qu'il faut , alors c'est peut-être sur ce câblage qu'il y a un problème ?!
4,5 c’est pas trop mal. Tu peux faire deux autres mesures de tension. Une première dans les mêmes conditions mais sur les pin de l’ecu, le cache du connecteur doit pouvoir s’ouvrir sinon avec des pinces fils au plus prêt. Et la deuxième sur le connecteur du capteur mais cette-fois branché.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
chaoui05 (30/09/2019)
