Vieux 01/10/2019, 10h11
61RIC
Avatar de 61RIC
61RIC is an unknown quantity at this point
Merci à tous pour ces échanges qui ont permis de résoudre mon problème P1352 avec allumage du voyant moteur.
Après avoir scrupuleusement respecté toutes les étapes (et changé le boitier de préchauffage pour rien). J'en suis venu à tester la résistance des bougies dans un premier temps via la connectique du boitier de préchauffage puis en direct.
3 bougies étaient à 0,5 ohms (comme préconisé), celle du cylindre N° 2 : 0,2 ohms, depuis le changement des bougies, plus de remonté du 1352.
Merci notamment à barthdu22 pour la recherche des masses.
61RIC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 61RIC For This Useful Post:
barthdu22 (01/10/2019), ggvaniou (02/10/2019)
