Discussion: nissan micra 1.4
Vieux 01/10/2019, 12h25
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
p1122 a priori c'est le capteur de position du papillon qui envoie une tension trop basse
et p1126 c'est le circuit de commande du relais qui est ouvert
a priori si j'ai bien compris le calculo moteur excite le relais par la masse et celui ci alimente le BP
j'ai essayé deux ipdm si c'est bien ce que je pense (la platine fusible) et rien n'y fait
je voulais shunter le relais pour essayer
a priori d’après les codes défauts je me dirigerai vers une coupure entre le relais et la platine
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
