Vieux 01/10/2019, 14h25
malabar969
Avatar de malabar969
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
En général, maxi 3 à 4 Ampères, tu peux monter un porte fusible et adapter tes fusibles selon tes besoins.
Le danger est le cour-circuit, il se produit un fort passage de courant qui va créer une surchauffe et une détérioration du matériel, voir un incendie.
En protégeant ton circuit par un fusible qui respecte les valeurs nominale d'utilisation, tu protège ta source et tes appareils.
Il faut toujours adapter les valeurs nominal des transfos et générateurs en fonction des spécificités des différents éléments (ECU, BSI).
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to malabar969 For This Useful Post:
habib87 (01/10/2019), progdebutant (01/10/2019)
