Vieux 01/10/2019, 15h57
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut Terracan CRDI 2.9 163 hp manque de puissance !
bonjour ce hyundai manque de puissance voyant chek s'allume si on pousse un peu et mode dégradé , on coupe on remet le moteur en marche et plus de voyant jusqu'a la prochaine grosse accélération !
au diag P1119 P1120 permanent et P0190 intermittent
P1119 Commande de soupape de dosage d'entrée P1120 Dysfonctionnement du régulateur électrique
P0190 capteur pression rail panne du circuit
j'ai changé le régulateur pareil !!
si vous avez des pistes
Dernière modification par jphp ; 01/10/2019 à 18h55.
