Discussion: Immo off EDC15C7
Vieux 02/10/2019, 19h54
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Quelques nouvelles
Un premier retour, concernant le problème de démarrage le off fonctionne nickel, le moteur démarre bien avec l'immobox débranchée.
Par contre même soucis que j'avais eu, voyant moteur s'allume et reste allumé dés que l'on touche la pédale d'accélérateur.
Après lecture, aucun défaut présent, si je rebranche l'immobox c'est la même chose.
Autre soucis, la centrale moteur montée ne correspond pas à celle d'origine, problème vu par la suite après les essais avec le off.
La centrale d'origine est une 0281010932, celle qui est montée est une 0281010486. Le soucis avec le voyant vient peut être de là... sachant que le voyant ASR est aussi allumé ainsi que le voyant du régulateur de vitesse (qui n'est pas présent sur le véhicule).
Affaire à suivre, je vais tenter de trouver une centrale avec la même référence.
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
bel27 (02/10/2019), Pelican (02/10/2019)
