Vieux 02/10/2019, 22h26
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
ETAPE1.VÉRIFIER LA PÉRIODICITÉ DE REMPLACEMENT DU FILTRE À CARBURANT
Vérifier la périodicité de remplacement du filtre à carburant dans le carnet d'entretien
Le filtre à carburant doit-il être remplacé ?
==>OUl
Remplacer le filtre à essence. Passer à la réparation. (filtre à carburant)
==>NO
Passer à l'étape suivante. Etape 2
ETAPE2.VÉRIFIER L'ALIMENTATION DE CARBURANT DU MOTEUR.
Démarrer le moteur et effectuer plusieurs accélérations.
Le moteur démarre t-il normalement et monte t-il normalement en régime (sans s'étouffer) ?
==>OUl
Cet organe est conforme. Continuer
==>NO
Passer à l'étape suivante. Etape 3
ETAPE3.VÉRIFIER L'ENCRASSEMENT DU FILTRE À CARBURANT.
Mesurer le débit de carburant. Passer à la réparation. (régulateur de débit de carburant sur pompe d'injection)
La valeur mesurée est-elle conforme ?
==>OUl
==>NO
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
POMPE À CARBURANT : PROCÉDURE DE DIAGNOSTIC
ETAPE1.CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION DE LA POMPE À CARBURANT
Couper le contact en suivant la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force)
Placer une lampe témoin de 5W entre - liaison 3NA (+BOBINE ALLUMEUR CONTACT INERTIE > RELAIS POMPE ESSENCE)
- organe 833 (JAUGE ET POMPE À CARBURANT)
et - liaison MG (MASSE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE)
Pour accéder à la méthode de "contrôle d'alimentation à la lampe témoin" : (VOIR, Outils - Allumage de la lampe temoin)
Mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé selon la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force)
Activer AC285 "POMPE A CARBURANT" (INJECTION).
La lampe s'allume-t-elle convenablement ?
==>OUI
Remplacer la pompe à carburant : Passer à la réparation. (pompe à carburant)
==>NON
Passer à l'étape suivante : Etape 2
ETAPE2.CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION DE LA POMPE À CARBURANT AVEC LA MASSE DU CHÂSSIS
Placer une lampe témoin 5 W entre - liaison 3NA (+BOBINE ALLUMEUR CONTACT INERTIE > RELAIS POMPE ESSENCE)
- organe 236 (RELAIS POMPE À CARBURANT)
et masse du châssis. Pour accéder à la méthode de "contrôle d'alimentation à la lampe témoin" : (VOIR, Outils - Allumage de la lampe temoin)
==>OUI
Passer à l'étape suivante : Etape 3
==>NON
Passer à l'étape suivante : Etape 4
ETAPE3.CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA LIAISON MASSE
Vérifier la continuité, l'isolement au +12 V- liaison MG (MASSE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE)
et à la masse châssis. Pour accéder à la méthode de ''contrôle électrique'' : (VOIR, Cablages - Controle electrique)
Ces contrôles sont-ils conformes ?
==>OUI
==>NON
Remettre le câblage en conformité selon la méthode de réparation "Câblage : précautions pour la réparation" Passer à la réparation. (câblage)
ETAPE4.CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA LIAISON ALIMENTATION DE LA POMPE À CARBURANT
Contrôler le connecteur, la continuité, le fusible (le cas échéant) et l'isolement à la masse de - liaison 3NA (+BOBINE ALLUMEUR CONTACT INERTIE > RELAIS POMPE ESSENCE)
- organe 833 (JAUGE ET POMPE À CARBURANT) <=> organe 236 (RELAIS POMPE À CARBURANT)
==>OUI
Consulter les DTC de : "UPC".
==>NON
Remettre le câblage en conformité selon la méthode de réparation "Câblage : précautions pour la réparation" : Passer à la réparation. (câblage) ou/et remplacer le fusible.
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h15 ----------
TUYAU D'ALIMENTATION ENTRE LE FILTRE À CARBURANT ET LA POMPE D'INJECTION : CONTRÔLE FONCTIONNEL GLOBAL
ETAPE1.CONTRÔLER LES BRANCHEMENTS DU TUYAU D'ALIMENTATION ENTRE LE FILTRE À CARBURANT ET LA POMPE D'INJECTION
NOTE :
Prendre garde aux éventuels écoulements ou projections de carburant.
Arrêter le moteur.
Contrôler visuellement les branchements des raccords du tuyau d'alimentation entre le filtre à carburant et la pompe d'injection.
Les raccords sont-ils correctement branchés ?
==>OUl
==>NO
Rebrancher correctement les raccords en respectant les repères couleur ou les flèches sur le filtre à carburant.
ETAPE2.CONTRÔLER L'ÉTAT DU TUYAU D'ALIMENTATION ENTRE LE FILTRE À CARBURANT ET LA POMPE D'INJECTION
NOTE :
Le tuyau est-il en mauvais état (craquelé, pincé ou obstrué) ?
==>OUl
Remplacer le tuyau.
Effectuer une purge et un amorçage du circuit de carburant : Passer à la réparation. (filtre à carburant)
==>NO
ETAPE3.CONTRÔLER L'ÉTANCHÉITÉ DU TUYAU D'ALIMENTATION ENTRE LE FILTRE À CARBURANT ET LA POMPE D'INJECTION
NOTE :
Sécher le tuyau d'alimentation entre le filtre à carburant et la pompe d'injection (avec un chiffon propre).
Mettre en marche le moteur.
Contrôler visuellement l'absence de fuite de carburant au niveau du tuyau d'alimentation entre le filtre à carburant et la pompe d'injection.
Y a t-il une fuite de carburant au niveau du tuyau d'alimentation entre le filtre à carburant et la pompe d'injection ?
==>OUl
Remplacer le tuyau.
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
POMPE À CARBURANT HAUTE PRESSION : CONTRÔLE FONCTIONNEL GLOBAL
ETAPE1.CONTRÔLER LA POMPE D'INJECTION
Couper le contact.
Contrôler visuellement l'aspect de la pompe.
Le contrôle est-il correct ?
==>OUl
Passer a l'étape suivante : Etape 2
==>NO
Le rendre conforme.
ETAPE2.CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DU CIRCUIT BASSE PRESSION
Contrôler visuellement les fuites du circuit basse pression.
==>OUl
Passer a l'étape suivante : Etape 3
==>NO
Le rendre conforme.
ETAPE3.CONTRÔLER LE CIRCUIT HAUTE PRESSION
Mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé.
NOTE :
Le démarreur doit être lancé 3 fois au cours du diagnostic du circuit de carburant haute pression.Attendre 10 secondes entre chaque opération sur le démarreur. Suivre les procédures préconisées affichées dans SC035. SC035 est terminé lorsque le message "Procédure interrompue : problème de fuite détecté" apparaît.
Activer SC035 "DIAGNOSTIC CIRCUIT CARBURANT HAUTE PRESSION" (INJECTION).
Couper le contact.Après l'apparition du message de perte de communication, patienter 9 minutes, puis mettre le véhicule sous alimentation +APC forcée.
Attendre que le message de perte de communication apparaisse sur l'outil de diagnostic. Si le message n'apparaît pas, attendre 9 minutes.
A l'apparition du message de perte de communication ou après une attente de 9 minutes, mettre le véhicule sous alimentation + APC forcée.
Contrôler visuellement les fuites du circuit haute pression.
Une fuite est-elle présente ?
==>OUl
Passer a l'étape suivante : Etape 4
==>NO
L'organe est conforme : Continuer
ETAPE4.CONTRÔLE DE LA LIAISON D'ENTRÉE ET DE SORTIE, RAMPE, INJECTEURS ET CAPTEUR HAUTE PRESSION
Couper le contact.
Contrôler la liaison d'entrée et de sortie, rampe, injecteurs et capteur haute pression.
==>OUl
Remplacer la pompe d'injection : Passer à la réparation. (pompe à carburant haute pression), et réaliser la procédure après réparation : (VOIR, pompe à carburant haute pression)
==>NO
Le rendre conforme.
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
CAPTEUR DE PRESSION DE RAMPE D'INJECTION : VALEURS DE RÉFÉRENCE
1.VALEURS PHYSIQUES
Branchement Désignations Condition Tension (V)
Entre 3LX et 3LZ Mesure de la tension du capteur de pression de rampe Véhicule sous + APC X = 3
Pour revenir à l'écran précédent, cliquer ici : Continuer
2.RESSOURCES DE DIAGNOSTIC DISPONIBLES DANS L'OUTIL DE DIAGNOSTIC
Ressources diagnostic Désignations Condition Valeur
PR080 TENSION CAPTEUR PRESSION RAMPE "Tension capteur pression rail" Véhicule sous + APC 3 V
PR038 PRESSION RAMPE Pression dans la Rampe Moteur sous contact après un arrêt prolongé X ≤ 25 bars
PR064 TEMPÉRATURE EAU Température d'eau moteur Moteur tourant X > 85 °C
PR017 DÉBIT D'INJECTION Débit d’injection Moteur chaud tournant au ralenti 1,54 mg/cp < X < 20 mg/cp
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
chaoui05 (03/10/2019)
