Discussion: p0336
Vieux 03/10/2019, 12h28
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Comme dis déjà, il faut être plus précis sur les infos, les contrôles de paramètres, identification du véhicule... là il faut te tirer les vers du nez.
Quelle valeur lue, pour les tours moteur, sous l'action du démarreur ?
Batterie en état, démarreur tourne correctement ?
Pas d'autres défauts présents ? Voir dans les autres boitiers aussi, fais un scan complet.
Slt, farid pourtant tu es un ancien sur le forum tu dois savoir presenter ton problème avec le maximun d'infos qui peuvent nous orienter sur tel ou tel solutions . rentre dan les parametres et regarde presssion pompe,rail, rpm,air etc ....
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Pilouf (03/10/2019), radouane (15/08/2020), sadna (03/10/2019), zenata (03/10/2019)
