Vieux 03/10/2019, 13h11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par mindouza Voir le message
Salut a tous
je suis la pour avoir de l'aide, car je sèche.
j'ai un souci électrique clignotant (+ warning) ne fonctionnent plus + plafonnier + feux (sauf coté avant gauche qui fonctionne ) sur touran. par contre la nuit les repetiteurs clignotant rétroviseurs se mettent a fonctionné tout seuls jusqu’à l’aube.
le problème est venu d'un seul coup plus rein
j'ai contrôlé les fusibles + relais tout est OK, passage lunch ne donne rien aucun défauts.
si vous quelqu'un a eu la même chose je suis preneur et je serais reconnaissant.
ou un infos ou une piste etc
Commence par débrancher les connecteurs des portes un-à-un pour voir si le phénomène change,,
contrôle les points de masse,
Je n'ai pas compris ce que tu veux dire pas "passage lunch ne donne rien aucun défauts.", est ce qu'il n'y a pas de défauts dans tous les calculo du véhicule!!!
Donne plus d'info sur le véhicule?!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
mindouza (09/10/2019)
