Vieux 03/10/2019, 19h46
Samir44
Avatar de Samir44
Pouvoir de réputation: 9
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
salut topal mon gars sur
voici le nouveau diag
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Kilométrage: 148540km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-013-BMS.clb
No. pièce Log: 045 906 013 AB Mat: 045 906 013 AB
Pièce: R3 1,4L EDC 0000SG 3527
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0053071
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 4FADC53EDEDD2A3D7C-801A
1 Code défaut trouvé:
000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
P0102 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 148545 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Rapport cyclique: 100.3 %
Bits: 00000100
Masse Air/Tour.: 290.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 Mat: 6R0 907 379
Pièce: ABS8.2 front H03 0004
Révision: --------
Codage: 100224DB017100B6082B24E280D700020000
No. Atelier: WSC 04941 123 12345
VCID: 7BF541EEFEE5669DE0-802E
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb
No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045
Pièce: J301 Klimaanlage 0280
Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000121059-
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 Mat: 6R0 937 086
Pièce: PQ25 BCM H07 0012
Révision: BD007001 No. de série: 9423B270080139
Codage: 7C882BA88861010000200000360B1CC80000420F6000000020 00
No. Atelier: WSC 07337 781 96209
VCID: 79F95BE6F0D9548DF2-802C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 001 0237
No. de série: --------------------
Codage: 020000
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 28
Heure: 0
Date: 2014.02.23
Temps: 00:55:12
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10AirbagA01 H08 0018
Révision: -------- No. de série: 003000000000
Codage: 003031
No. Atelier: WSC 06401 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 428BFC0AD58FD755E3-8016
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3492ERB401P93LMP73S3
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3502ERB40359CK5T2JDB
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L
Pièce: KOMBI 017 0018
No. de série: 00000000000000
Codage: 110200
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086
Pièce: GW-K-CAN TP20 0012
Codage: 022200
VCID: 70EF66C2A3A315C545-8024
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Compteur de RAZ: 28
Heure: 0
Date: 2014.02.23
Temps: 00:55:08
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 017 0018
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10111
VCID: 2E53B8BAED17433517-807A
Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb
No. pièce: 6J0 959 441
Pièce: MF-Modul 0007 0001
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 77005 000 00000
VCID: 70EF66C263A315C545-8024
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb
No. pièce Log: 6J0 035 153 Mat: 6J0 035 153
Pièce: Radio 009 0025
Révision: R0009000 No. de série: SEZAZ1I7235346
Codage: 0503040002
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 61C913867849AC4DDA-8034
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:58)---------
---------- Post added at 05h46 ---------- Previous post was at 05h36 ----------
j'ai pas eux le temps de regarder les fusibles pour le G85
sinon depuis que j'ai changer le module confort la centralisation ne fonction plus avec la cle si jamais tu connait la procedure
en tous cas tu est un boss topal merci tu ma beaucoup aider
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
