Vieux 04/10/2019, 18h11
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par DrDG Voir le message
hello les amis ,
voici mon probléme sur une C3 1.4 Hdi injection Delphi
symptomes : claquement moteur au ralenti
code defaut : P0089 et P0002
piéces tester avec d'autre d'occasion : Régulateur de pression de rail - injecteurs - capteur pression de rail
le claquement viens d'un pression de rail trop forte au ralenti
les valeurs paramétre sont : valeur mesuré - entre 1150 bar et 1200 bar
: valeur de consigne 225 bar
c'est surtout au ralenti que le probléme ce passe si j'accélère un peu tout reviens dans l'ordre mais quelques minutes plus tard au ralenti le claquement reviens
si vous avez une idée !?
Thank's
La pompe HP. ça m'a arrivé sur 1.6 hdi (bosch) . problème de pompe HP
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
DrDG (04/10/2019), vv58 (04/10/2019)
