Discussion: probleme clio4 dci
Vieux 04/10/2019, 21h15
tico
Avatar de tico
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
Par défaut probleme clio4 dci
Bonjour a tous.
clio4 dci de 2013 calculateur monté en edc17c42.
A qui c'est déjà arriver d'avoir une anomalie injection ou même antipollution mais sans code défaut?
Diag au launch:
écu origine avec un df101 (problème info multiplex du régulateur de vitesse) mais en eobd p253f (problème huile moteur) (au tdb vérifier injection)
le défaut revient! j'ai déjà entendu parler de ce défaut qui remonte mais qui enfaîte est un fap encrasser du coup une regeneration mais toujours le défaut!
je change écu démarrage impeccable la voiture plus aucun défaut! plus de témoin ni de message au TDB
1h après le client m'appel pour me dire a nouveau des problèmes (témoin mil et antipollution) au diag aucun défaut l'écu mis en place est ori! pas de defap ni egr off
qui a déjà vu un problème pareil? aucun dtc en mémoire...
demain je vais revoir avec le clip au cas ou.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (04/10/2019), Tidus97 (04/10/2019)
