Vieux 04/10/2019, 21h37
mathieu-13
Avatar de mathieu-13
mathieu-13 is on a distinguished road
Par défaut lecture eeprom et flash eis/ezs w203 A2095450508 HC12
bonjour les amies , j'espere que quelqu'un pourra m'aider …
aujourd'hui j'ai voulu programmer une nouvelle clé sur une mercedes w203 de 2002 , sur ces véhicules la on le fait soit par IR soit en demontant et en lisant directement l'eeprom avec vvdi prog ou autre .
allons savoir pourquoi a la fin de la lecture du mot de passe via IR la clé du client s'est désynchroniser du véhicule .
ayant une solution dans ce cas la , j'ai demonter l'eis et j'ai lu le flash et l'eeprom , j'ai injecter mon fichier dans mon vvdi mb qui m'a donner le mot de passe des clés , j'ai programmer une nouvelle clé mais depuis que j'ai rebrancher l'eis il ne fonctionne plus , meme au diag il me dit EIS non alimenté .
alors j'ai penser que peut etre le flash de l'eis était corrompu , avez vous le fichier original de ces eis la ?
si je lui injecte un nouveau flash , je dois supprimer l'ancien ou je peux réecrire par dessus?
voici la reference de l'eis
A2095450508
3300 2404 3300 2403
W211_HC12
287 714
06/S
ou alors j'ai une derniere solution j'achete le meme eis et je réecris mon fichier eeprom dessus , qu'est ce que vous en pensez ? merci d'avance voici mes fichiers en PJ
Q3
Type de fichier : bin flash w203.bin (128,0 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : bin eeprom w203 charrel.bin (2,0 Ko, 17 affichages)
mathieu-13 est déconnecté   Réponse avec citation
