Vieux 05/10/2019, 08h24
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Envoyé par duroi Voir le message
Le moteur tourne mais pas les AAC.
Donc le moteur (bas moteur plus haut moteur ne tourne pas..)
Si comme tu dis il a un problème de distribution c'est le bas moteur qui tourne (vilebrequin entraîné par le démarreur via le volant moteur), et en effet le haut moteur (arbres à cames) ne tourne pas car rupture de la distribution.
Sur ce même moteur, j'ai eu le même problème. C'était les coussinet d'arbre à cames qui commençaient à se ronger, du coup les arbres à cames n'étaient plus bien en place, les capteur pmh étaient rongés.
Tu peux les démonter rapidement pour voir leur état. Tout ça à cause d'un tendeur de chaîne fatigué...
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post:
Rmg27 (06/10/2019)
