Vieux 12/05/2012, 14h48
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Panne compteur espace 4
J'ai un compteur d'espace 4 qui ne veut pas démarrer même après réparation.
J'ai changer l'alim F540NS par un mosfet F3710S (celui que je mets sur les scénic 2) j'ai refais toutes les soudures autour de l'alimentation, et changé le fusible par un 6,5 (également comme celui des scénic 2) et le compteur ne démarre toujours pas.
J'ai donc remis le mosfet d'origine (F540NS) pensant qu'il était différent du F3710S et dans le doute que celui-ci ne fonctionne pas avec les compteurs d'espace 4 (bien que j'ai déjà réparé des compteurs d'espace 4 avec le F3710S) mais j'ai toujours rien.
Le fusible que j'utilise est-il bien adapté aux compteur d'espace 4?
Je pense au dump qui serait donc peut-être corrompu... me confirmez vous cette hypothèse?
Si oui, quelqu'un serait en mesure de m'en donner un? Quels sont les informations concernant l'espace à fournir dans ce cas?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
