Vieux 12/05/2012, 15h05
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut Salut
Envoyé par newfree Voir le message
bonjour les amis
jai une 607 hdi elle demarre pas apres le diag :
pompe d'alimentation court circuit
electrovane de suralimentation
electrovane de l'egr court circuit
desactivation 3 eme piston court circuit
la pompe de gavage n'est pas alimenté et lorsque je met le multimetre au bornes de sa fuiche il sonne j'envisage que est une court circuit
quelqu'un a vu ce problem ? merci de m'aider
Les deux électrovannes (EGR & suralimentation) n'empèchent pas le démarrage du moteur ,faut vérifier la tension d'alimentation sur le connecteur de la pompe de gavage (voltmètre) ,s'il y a pas la tension de la batterie 12v ..y a une chose qu'on oublie toujours le contacteur de sécurité de coupure de carburant..si non essayes d'alimenter la pompe de gavage et voir l'arrivée du gasoil... le désactivateur de troisième piston, peut-etre les deux autres pistons de la pompe haute pression n'arrivent pas generer la pression optimal.. à condition que le carburant arrive à la pompe HP
à+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
