Vieux 06/10/2019, 12h34
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Alors je ne pense pas que cela est un quelconque effet sur la régénération du fap, les bougies de prechauffage comme leurs nom l'indique sont la pour préchauffer le cylindre avant la premiere injection de carburant afin d'avoir la température adéquate d'auto-allumage du mélange air carburant.
La ou cela peut influer sur ton antipollution c'est uniquement au démarrage avec un leger pic de particule dû en partie au faite que t'ai chambres de combustion soit froide.
Bref pour en revenir a ton sujet de bougie de préchauffage si tu veut comprendre d'ou viens ton soucis il va falloir te munir du schéma électrique et dans un premier temps contrôlé la continuité de ton faisceau ainsi que la bonne mise a la masse de t'ai bougies.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
tornadoids (06/10/2019)
