Discussion: Lecture EDC15C2
Vieux 06/10/2019, 19h58
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Je ne possède pas MPPS :(
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
Avec quoi lire ==> UPA-USB ?
Non tu ne m'a pas compris l'ami,
Je vais te résumer la chose.
Étant donné que tu n'a que le calculateur:
1-Soit tu lis la flash (29f400) en boot avec l'outil de ton choix qui le permet et tu fais ton off dessus puis écriture en boot.
2-Tu n'as pas d'outils qui gère le boot où tu galères a le faire, dans ce cas tu dessoude l'eeprom (24c04 de mémoire) et tu lis ta flash en branchant le calculateur sur table, tu réécris et ensuite tu ressoude l'eeprom.
Le boot pour être clair, te sert à lire l'ECU quand il est bloqué par l'immo.
Upa te servirait certes a lire l'eeprom mais dans ton cas cela ne sert à rien étant donné que tu veux faire un off sur la flash.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2019), elmostro (06/10/2019), zingilingiling (06/10/2019)
