Vieux 07/10/2019, 10h40
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonjour les amis
j' ai une mégane qui ne veut plus reconnaitre les 2 carte après un changement de batterie , j' ai essayé la technique du couteau dans la fente qui fonctionne bien en général rien a faire ; fais un diag rien de spécial
pourriez vous me donner une idée je suis pas un connaisseur en clé carte ect ...
- Ma question puis je reprog ses carte avec Renolink ?
- dois je reprog une nouvelle carte ?? sachant que je n' ai jamais fait
- ou ya t il une solution plus simple
Salut regarde dans les parametre si tes cartes sont reconnus ? Volant se deverrouille ? Contrôle fusible sur batterie ?
Et tes cartes sont elles ok si tu en a 2 je pence quils sont bons et que ton probleme ailleurs as tu tester avec un autre lecteurs ?
slt pouette son le APC il ne peut pas entré en connexion avec le véhicule pour passé un diag et vérifier les paramètres
pour moi la je pense qu'il faut regarde au niveau du boitier UPC compartiment moteur oxydation des connectique déjà connue
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
pouettedu76 (07/10/2019)
