Vieux 12/05/2012, 22h18
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
un problème qui commence à me prendre la tête
307, 2004, 1.4 16V, KFU, uce: MM 6 LP
PPS, reconnait le véhicule ainsi que le vin
UCE moteur d'origine HS, elle a été changé par une neuve, le problème: pas de communication avec PPS, "en cours de référencement"
+ APC, présent sur BSI BSM UCE
continuité entre ces 3 éléments ok
je suis passé par tous les menus de PPS, kifkif
avez vous une idée ????
MERCI
Le problème des clones et leurs limites.
Bien qu'avec des originaux, des fois ....
Ceci-dit, tel que, tu ne pourras pas rentrer en communication avec ton outil.
Tu as essayer via Lexia (si ce moteur est monté, mais là, j'ai un doute).
Sinon essaye avec un autre outil de diag tel que Multi-Diag qui passe bien chez PSA.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
mahfoud lichani (12/05/2012)
