Vieux 07/10/2019, 21h04
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par fractal007 Voir le message
Bonjour les amis jspr que vous allez bien,
aujourdhui on ma contacter pour un diag sur un trenzit 2013 2.2 tdci
apres diag jai 4 dtc
p251a COMMUTATEUR DU CIRCUIT DAUTORISATION PTO/OUVERT
P0089 CAPTEUR A DE PRESSION DE RAMPE CIRCUIT DYSFONCIONEMENT
P068A ECM/PCM RELAIS DE PUISSANCE MIS HORS TENSION ,,, surment d a cause la decharge de la battrie
p116e clapet de decharge de pression du carburant
le problem et que ya pas d'arriver du carburant a la rampe .... je suis BLOQUER
Contrôle les relais de pompe de gavage et relais de pompe HP.
