Vieux 08/10/2019, 17h41
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 9
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Peux-tu nous donner les Km de ton véhicule:
Commence par le plus simple, comme par exemple la valeur de ton capteur PMH avec Diagbox (si la valeur varie et puis si elle est cohérente).
- poursuis par la valeur de ton capteur de turbo comme la suggéré Houcine25, ça ne mange pas de pain.
Pour te répondre "PMH"; sans se capteur, on ne connaîtra pas si le moteur tourne et à quelle vitesse.
Combiné au capteur d'arbre à came, en gros, cela permet de savoir avec exactitude ou on se trouve dans le cycle moteur "4 temps: admission, compression, inflammation, échappement ....) par piston et la vitesse du moteur. Ensuite selon la cartographie moteur, on leurs appliques les avances et les temps d'injections etc...
Ce n'est pas négligeable.
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to malabar969 For This Useful Post:
hadil (08/10/2019), kdo75 (08/10/2019)
