Vieux 08/10/2019, 19h54
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hadil Voir le message
J ai une perte de puissance,je sans la voiture lourd (pas de mode degrade)
Au diag j ai cette erreur qui remonte à chaque fois...
J ai contrôle les débit mètre il a l air de marché
Au ralentir je suis à 580mg est plus j accélère plus ca monte
J ai aussi vérifié les durite d air etc.. ..
Merci à vous
ton diag indique un probleme de debitmetre en court-circuit et un capteur pmh hs.
au ralentis, la valeur au debitmetre ne devrait pas depasser 300-400.
ca m'etonne que ton moteur ne cale pas avec un capteur pmh hs.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
hadil (08/10/2019), malabar969 (08/10/2019), Snatsh (08/10/2019)
