Vieux 08/10/2019, 21h52
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Lightbulb
Envoyé par Houcine25 Voir le message
Bonsoir les amis, mon audi a4 moteur blb de 2006 edc16u31 , c'est arrêter subitement et impossible de la redémarrer, du coup je vais chercher la dépanneuse, et je rentre le véhicule au garage,
coup de diag et là pas de communication calculateur moteur au vcds, je contrôle les mass, et les alimentation du ecu et la pas d alimentation, je voudrais une piste par où commencer merci d avance
T'as utilisé un schéma dans ton contrôle?
Contrôle tous les fusibles, relais, points de masses, câblage qui frotte avec la masse...
Quelle est la valeur de la tension du CAN-H et CAN-L (les deux fils torsadés) au niveau de la fiche du calculateur moteur?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
ggvaniou (09/10/2019), Houcine25 (08/10/2019)
