Vieux 09/10/2019, 11h57
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut problème communication diagnostique clip et Delphi calculateurs non détectée
bon jours les pro j ai un problème de communication ( diagnostique ) sur une Megane 3 bz1k 1.9 dci année 2010 les calculateur non détectées case carrée alimentation de sonde présente allumée par aliance Bosch spx originale version clip 185 et aussi par Delphi clone version 2016 la même chose communication impossible sur d autres voitures outillage fonctionner bien .
contrôle prise diagnostique
j ai vérifier
pin 16 + permanant present 12.7 volt
pin 5 masse conforme
pin 4 masse conforme
pin1 +apc conforme
pin 6 Hcan 3.2 +-1v varié
pin14 L can 1.5 +- 1v varié
résistance entre CAN H ET CAN L : OL &
effet client c’était un problème de freinage pompe frein remplacé purge de circuit frein conforme (quand je purge le circuit de la voiture se répare le problème disparut 1 jour après le problème il c de retour sa fait plus que 5 fois de purge es que le bloc abs fait sa pas de trace d liquide de frein sur le circuit quand j ai voulut purgé le bloc d'abs j ai trouvé ce problème de prise ou bien la communication de multiplexage
remarque : pour le liaison de can H et can L j ai trouvé ni 60 ohms ni rien OL pas de voyant au tableau de bord pas de message de défaut
mes salutation
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
