Vieux 10/10/2019, 14h31
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par Houcine25 Voir le message
, pas grav tu m aide c déjà bcp Vola fayssal j contrôle le courant arrive pas au brochage t94/3 t94/5 t94/6.
. Pas de courant qui arrive, alors je me suis pancher sur le relais j317 et j fait une shunter sur le 30 et le 2 ' les vantilateur tourne à fond et j à nouveau du courant qui arrive mes toujours pas de démarrage
---------- Post added at 12:11 PM ---------- Previous post was at 12:07 PM ----------
Le relais j317 c bien ce lui ou c écrit dessus 614
Alors on avance doucement mais surement,
Confirme le bon fonctionnement du relais en le testant directement (exemple),,
Ensuite contrôle son circuit de commande (alimentation 12V, continuité, pins élargies/déformées/mal enfichées...)
Si le relais et son circuit de commande sont conforme alors calculateur moteur défectueux (il ne donne pas l'ordre au relais J317 de se fermer).
---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h24 ----------
Oui, c'est le relais 614, si t'as des doutes alors regarde la couleur de ces fils
---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Tu dois trouver 12 V au bornes: 1 et 3 du relais
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Houcine25 (10/10/2019)
