Discussion: pin edc16c34
Vieux 10/10/2019, 20h02
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par Defapeur fou Voir le message
Bonsoir quelqu un peut il me confirmer le pin de cette 206 edc16c34
voici le décodage de ton eeprom
Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur : Classe 15
Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel : Crayons ou bougies commandés par le BSI et pilotés par le calculateur moteur
Contrôle de stabilité (ESP) : Absent
Régulation de vitesse véhicule : Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Absent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.1
Injecteur cylindre n° 1: 0E00C200
Injecteur cylindre n° 2: F7E07FB0
Injecteur cylindre n° 3: 02113EA0
Injecteur cylindre n° 4: FFF07F10
Code PIN : VYEM
Rappel des règles du forum
The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DAVID02620 (10/10/2019), Defapeur fou (12/10/2019), jah83 (10/10/2019), mika641pau (15/10/2019), rapou30 (10/10/2019), soustourou (12/10/2019), Tof02770 (12/10/2019), WJon (12/10/2019), Y.B tec (11/10/2019), yann3 (10/10/2019)
