Vieux 11/10/2019, 00h28
Rmg27
Avatar de Rmg27
Rmg27 is on a distinguished road
Envoyé par breakli Voir le message
Distribution décalée sur un vti il va falloir m'expliquer!!! Si tu as bien une 207 1,4l vti comme annonçait dans ton premier post, tu n'as pas de courroie de distribution mais une chaîne de distribution, et pour que celle-ci se décale...faut péter le moteur. Ça se détend, à cause du tendeur hydraulique et du coup ça crée des problèmes de synchronisation bas et haut moteur, comme je te l'ai expliqué dans un post précédent, mais ça se décale pas une chaîne.
En revanche si tu as une distribution, c'est que tu n'as pas un vti mais plutôt un 1,4l 16v et dans ce cas oui tu peux avoir un décalage de distribution. Et du coup depuis tout ce temps on te guide sur un mauvais moteur.
Une chose simple à vérifier. Va chez Peugeot et exige à faire enlever le carter supérieur noir pour voir l'état des arbres à cames. Tu demande à ce qu'ils fassent tourner le moteur en ayant déposer ce carter, comme ça tu verras si tes arbres tournés (comme te l'ont dit d'autres membres)
Si ça tourne, il faut vérifier tes capteurs aac et l'état de ceux ci. Les liens étaient rongés. Comme par ça avant de te faire vider le porte feuille par peugeot
Écoute moi il m’on dit ça , il m’on fait un devis je l’ai accepté + j’ai demandé à qu’il me change les 2 déphaseur en+ pour 160euros en + , après si c’est pas ça moi je paye pas là distribution, On verra quand ça sera changer
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rmg27 For This Useful Post:
revo (15/10/2019)
