Discussion: clonage dach audi tt
Vieux 11/10/2019, 02h06
MAZAR
Avatar de MAZAR
Pouvoir de réputation: 9
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
bonsoir ,
donc j'ai fait le schéma proposer par Skeuf ça marche nickel donc la voiture démarre direct avec le nouveau compteur .
mais les aiguille ne fonctionne pas avec cette flash .
quand je remet la flash d'origine la voiture ne démarre pas c'est normal mais les aiguille fonctionne .
je peux laisser le nouveau compteur avec ça flash et eeprom d'origine et on l'adapte le
ECU et on crée une nouvelle clé ?
si oui quelle est la procédure et quelle outil il faut utiliser
merci d'avance
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
