Vieux 11/10/2019, 07h50
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l'ami soustourou,
Jai retourner le problème dans tous les sens et en fait je pense qu'il te faut le code pin d'origine du véhicule aussi
L'étiquette blanche dont tu as parler est bien celle du kit de la casse ?
Si oui est ce que tu as la meme pour la clef d'origine ou bien graver sur la coque si tu as balance le pour trouver le pin ou Sinon extrait le dump de l'immobox d'origine et met le kit de la casse et la ca fait comme si cetait ton moteur qui a été remplacer et tu rentre son code d'origine
salut a tous effectivement progdebitant si tu veux virginiser ecu ou electrovanne sur un vehicule simulaire et lui rentrer son code pin ori ou mettre clé et bmt (c est le cas de soustourou ) et rentrer le code ori bien sur pas celui de la casse et ça m interresse de savoir si ça fonctionne jamais eu le cas d essayer merci d avance et bonne journée
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h39 ----------
excuse c est PROGDEBUTANT le i et u se touchent sur le clavier
---------- Post added at 07h44 ---------- Previous post was at 07h41 ----------
il faut code ori obligé
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Envoyé par JulienP Voir le message
sinon tu peut aussi swap la clé !
Si tu as un code 4 chiffre.
L electrovanne est virginisable normalement.
Si tu rentre le code de ton véhicule A
avec un uch et la clé d un autre véhicule B
Peut être que tu pourrais virginiser l electrovanne.
Perso j'ai jamais essayer.
Mais le résultat m interesse.
c est cette methode la qu il faut
---------- Post added at 07h50 ---------- Previous post was at 07h48 ----------
c est de l officiel renault c est quand tu voulais essayer un ecu ou elec qu il fallait la redonner au mpr
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
