Vieux 11/10/2019, 09h16
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut bsi
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Merci pour l'info l'ami.
Du coup, pour 5 fils, tu utilise quoi comme pin out ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Salut DIAGAUTO33 je utilise chema de conection du nyo4 pour la conection du 4 fils 5v gnd bkd reset, si vous regarde etres le deux platine vous trouve en quartz connection cote droit xtal pour conection du 5 fil, comme se pas pratique a soude le fil du xtal sur quartz je utilise stillo frame pour lire le calculateur,positionne bien sur quartz le stillo frame fixe avec du scotch, bonne lecture a tous.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (11/10/2019)
