Discussion: Renault
Vieux 14/05/2012, 09h37
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut julien74,didi du 93000 n'a pas vraiment tord mais il faut essayer faire un effort.
Beaucoup de personne sont ici uniquement pour gratter mais bof on va pas tout refaire,
lit les différents post et tu verra toi même.
Pour ton souci,ta clip te donne quoi comme erreur ?
Sur ces Véhicules, antidémarrage est souvent en cause.
Essai de rentrer manuellement ton code pin voir si le véhicule démarre comme ça on sera
si ton souci vient de ta clé.
Sinon ta aussi UCH qui tombe en panne très souvent, pour pas te cacher megane/scenic de 96/99 ta 95% de chances que ton problème est de la mais il nous faut un diag l'ami.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Formator (14/05/2012), julien74 (14/05/2012)
