Vieux 12/10/2019, 22h22
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Envoyé par Alcraponne Voir le message
Bonjour, je suis sur une golf 5 avec un problème d’essuies glace av qui ne fonctionnent pas. fusible OK, capteur capot ok.
quand j'actionne le commodo en position la plus rapide mon moteur est alimenté en 10V mais le moteur ne bouge pas.
quand je teste le moteur avec vcds il ne bouge pas
avec 10V mon moteur devrait fonctionné mais il ne bouge pas.
Moteur HS ou relais qui merde?
Ou ce trouve ce relais car sur mes docs je ne le trouve pas
merci d'avance
slt quand tu dit se qui est en orange au dessus donc tu arrive a communiquer avec le module essuie glace ces sa
et normalement tu as deux grosse section de câble un GND et +12V et l'autre le signal
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
ma question es que vraiment tu arrive a communiquer avec ou pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Alcraponne (19/10/2019)
