Discussion: probleme c-max
Vieux 14/05/2012, 11h36
Micropointe
Avatar de Micropointe
Micropointe is an unknown quantity at this point
Envoyé par Micropointe Voir le message
Salut, regarde sur le schéma du faisceau, tu as deux relais d'alimentation calculateur de mémoire ... Attention, tu peux les entendre se coller mais pour autant faire contact ...
J'oubliais l'essentiel, tu dois avoir une tension de minimum 8.5 volts quand tu tourne la clef de contact pour démarrer ... Ta batterie est peut être complètement cuite ou fendu ...
Micropointe est déconnecté   Réponse avec citation
